Osvětlení ovladačů ventilace
Buchtič
Příspěvek od Buchtič »
Co je to za pidi žárovičky jak osvětlují ovladače ventilace a jak se dají vyndat?
qwerty232
Re: Osvětlení ovladačů ventilace
Příspěvek od qwerty232 »
neviem ake to su ale teraz som ich menil za ledky lebo sa mi jedna vypalila ...a vyberies ich tak ze ich budes tahat von
Punto MK1 55S 1,1 40kW 3dv. r.v. 1996
robec
Příspěvek od robec »
ja som ich menil, mal som ale dve vypalene. Normalne to rozmontuj, a len tahaj ziarovku k sebe. Niektore nejdu poriadne von, tak som ich jemne chytil do malych kliesti a tahal. Vytiahol som vsetky v pohode. V kazdej auto-moto predajni ich najdes. Nie si nejako zvlast nezvycajne. Vymena je na chvilu.
Najlepsie kupis tak ze si jednu vytiahnes a podla nej kupis dalsie. Vsetky okolo ovladania ventilacie su take iste.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD r.v.2004
EX: Fiat Punto mk1 1.1 ED (Economical Drive) r.v.1995
villiers
Příspěvek od villiers »
Nevím jestli už to máš, ale dej pozor až je budeš tahat ven.Mě se tam jedna nějak přilepila a když sem ju tahal ven tak praskla.Z té patice se to potom blbě dostává.
Fiat Punto Mk1 1,2 8V
AR 166 2,4JTD 100kW
iury
Příspěvek od iury »
Nazdar, tiez potrebujem vymenit tie ziarovky, ale neviem sa k nim dostat :( Treba vybrat cely stredovy panel? Skusal som to, ale nasiel som len 2 srubky po stranach dole pri podlahe.. Mam Punto MkII. Dik za radu
iury píše:Nazdar, tiez potrebujem vymenit tie ziarovky, ale neviem sa k nim dostat :( Treba vybrat cely stredovy panel? Skusal som to, ale nasiel som len 2 srubky po stranach dole pri podlahe.. Mam Punto MkII. Dik za radu
samozrejme treba dat dole spodne sroby a uz to len vytiahmut von mas tam 4 ziarovky vacsinou dve po krajoch byvaju vypalene alebo nesvietie lebo maju zly kontakt
iury
Příspěvek od iury »
kovvalsky píše:samozrejme treba dat dole spodne sroby a uz to len vytiahmut von mas tam 4 ziarovky vacsinou dve po krajoch byvaju vypalene alebo nesvietie lebo maju zly kontakt
Takze su tam iba tie 2 sruby? Ja som ich uz mal vymontovane, ale ten panel nejak nechcel ist dole a bal som sa ze nieco zlomim.. :roll: Cize to mam normalne nasilim vytiahnut, alebo je na to nejaka specialna finta?
iury píše:
mam to polozene vedla seba a vravim ze su tam len dole dva sroby na bokoch je to spojene spolu s tymi mriezkami a este dva su tam ked sa zohnes uplne k radiacej pake tak ich uvidis uplne dva zastrcene sroby to ti tam drzi
Toti
Příspěvek od Toti »
Pri demontážy spodnej časti panelu ( označene červeným ) treba dať dole tri imbusáky, dva dole, ked sa zohneš uvidíš, a jeden pod ovladačom ventilatora, stačí potiahnuť k sebe.
Vrchná časť panela ( označene modrou ) je na štyroch imbusákoch, prve dva vidno hore a druhe dva su pod spodnou častou čiže treba dať prvu dole najprv spodnú. A žiarovky ak nejdu vytiahnuť treba s citom použiť tenke kliešte. Inak robota na päť minut, vela štastia :wink:
A on chcel ake mk rozoberat
Maťo
Příspěvek od Maťo »
On chce rozoberať MK II a tam je to na dvoch skrutkách a potom treba len ťahať ku sebe.
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
Toti
Příspěvek od Toti »
Aha máte pravdu chalani, má tam písané o par prispevkov vyššie že Mkll :oops: :oops: :oops: ja som to len tak narýchlo prebehol tie prispevky a sa mi zdalo že je tam MkI :mrgreen: keby viem tak by som sa išiel potom povŕtať do MkII :D
tak potom ako som vravel ja to treba rozmontovat
iury
Příspěvek od iury »
Nazdar, takze vybral som tie spodne 2 sruby co su po bokoch a potom dalsie 2 co su pod popolnikom.. Cely spodok pekne isiel odtiahnut, ale niekde hore (ako je tlacidlo vystraznych svetiel) to stale drzalo.. Je tam nejaka zapadka z vnutra ci co? Fakt som sa bal ze nieco zlomim, vseliako som to odtahoval a neslo to.. uz som z toho jelen.. :roll:
Příspěvek od xeromax »
su tam asi tri zacvakavacky, takze len silnejsie trhni a ono to pojde ja to robim tak ze si na spodku vlozim na oboch stranach prsty pod plast ktory si odskrutkovat a taham ruky smerom hore az dokym sa mi to neodcvakne
Zpět na „Punto - interiér“
