AUDIO: Montáž rádia do Pandy bez přípravy na rádio
Dobrý den,
chtěl bych požádat o radu k montáži autoradia do Pandy , která nemá přípravu na autoradio.
Reproduktory ve dveříc (jen v předích) jsem již namontoval a zapojil až do DIN autoradia . Nyní potřebuji vyřešit napájení. Vhodnou zemnící svorku jsem taky našel a nyní je pro mne problém 12V. Vzhledem k malému odběru radia cca 2.5mA jsem se rozhodl pro zapojení B t.j obě 12V napájení natvrdo (bez odpínání klíčkem). V schematu jsem našel napájení pro radio z baterie přes F01 a pak F39 na konektor L - 4 pin . Tak a tady je můj problém příslušný konektor nemám , do stávající kabeláže nechci (záruka) zasahovat t.j nějakou odbočku na kabelu nechci dělat.
Napadlo mě připojení přímo na svorku 12V akumulátoru (s pojistkou v blizkosti aku) , ale i tady jsem narazil , kabelový svazek vstupuje do kabiny jednou pruchodkou , ktrá nedovoluje bez rozizolování svazku prostrčit kabel. Máte někdo nějaký nápad odkud bych mohl těch 12V vzít?
(Největší problém je to , že nechci zasáhnout do stávající kabeláže z důvodu záruky )
Předem dík za rady.
Předem dík za rady.
Tak jsem to vyřešil ,tak, že jsem z auto pojistky odstranil u jednoho nože část té umělé hmoty a naletoval kablík opatřený držákem trubičkobé pojistky. Tento bastl jsem dal místo původní F39 tak že výstup je až "za" původní pojistkou. chtěl jsem připojit obrázek ale to se mi nepodařilo.
(Docela mě překvapilo , že na pozici F39 je v knížce uvedené hodnota 10A ale orig je tam daná 15A )
- Mr.Bean
Re: Montáž rádia do Pandy bez přípravy na autoradio.
Omlouvám se že zase otravuju, ale někdy do budoucna uvažuji o montáži rádia s repráky v předních dveřích..
Mám Pandu BEZ PŘÍPRAVY pro rádio. Co jsem si zjistil, tak potřebuju 2x repro 165mm + 2x plast (ten s kterým se to přidělává na dveře) + gumová průchodka do dveří + anténa (líbila by se mi ploutvička) a nějaké to rádio.
Napájení bych vyřešil 12V od baterky (aby se nevypínalo s klíčem)
Dočet jsem se tu, že maximální hloubka repro musí být max 5cm. Co je na tom pravdy?
Je mi jasné, že to nesmí moc "čouhat" dovnitř aby se dalo stáhnout okýnko.
Má zde někdo nějaké zkušenosti s montáží? Co to znamená DIN?
Našel jsem si tyhle repráky v Alze:
http://www.alza.cz/alpine-sxe-1725s-d110039.htm#popis" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alza.cz/alpine-sxe-1750s-d110045.htm#popis" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alza.cz/alpine-spg-17c2-d110024.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyto průchodky + plasty pod repro:
http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... hodka.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.levnealarmy.cz/eshop/car-aud ... 10521.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuto anténku:
http://www.levnealarmy.cz/eshop/car-aud ... 67566.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Děkuji předem za rady
Tuto anténku:
- Mr.Bean
Dnes jsem to rozebral a našel jsem 3 kabely. Nevíte k čemu jsou a kam vedou?
- Tenhle asi bude anténa
- DSC_0197 (2).JPG (115.79 KiB) Zobrazeno 10843 x
- DSC_0196 (2).JPG (120.16 KiB) Zobrazeno 10843 x
- Celkový pohled
- DSC_0195 (2).JPG (98.12 KiB) Zobrazeno 10843 x
Ten šedivý konektor bych viděl na toto: http://www.radiostar.cz/konektor-autora ... i4uuvl08b7#" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten tlustý k anténě?
Se zapojením by mohlo pomoci toto: http://fiattipo.net/index.php/forum/18- ... diu#120606" onclick="window.open(this.href);return false;, ale pozor, není to k Pandě, takže použít jen jako vodítko.
Na netu jsem našel i jakési redukce z toho šedivého konektoru na jiný.
Fiat Panda 1.2 Dynamic + LPG
- Mr.Bean
Díky
Jestli jsem to pochopil, tak vzadu na rádiu je jeden konektor +12V, jeden +12V (paměť), jeden -kostra, jeden pro anténu, jeden pro levý reprák (2dráty), jeden pro pravý reprák (2dráty), ještě 2 pro zadní repro.
Je to tak?
Je to tak?
- Mr.Bean
A jaký je rozdíl mezi komponentními a koaxiálními repro?
Těžko říci. Ale mohlo by to tak být.
Ten obrázek, co jsme poslal, tak oranžová část konektoru by mohla být repro a černá část 2x + pól vedle sebe + 1x - pól. Anténa půjde nejpíše přímo do rádia.
Je to ale jen spekulace. Ty + póly by se měly nechat oměřit, na kterém je + stále a na kterém jen při klíčku. - bude asi jasné.
Strýček google poradil: http://www.pjshop.cz/pjschop/4-Autohifi ... alni-repro" onclick="window.open(this.href);return false;mr.bean píše:A jaký je rozdíl mezi komponentními a koaxiálními repro?
- Mr.Bean
Ó, děkuji strýčku.
Naposledy upravil(a) Mr.Bean dne 07 pro 2011, 18:49, celkem upraveno 1 x.
- Mr.Bean
Takto vypadají konektory.
Toto vypadá stejně
http://www.audiocar.cz/detail-autoradia ... --204.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Toto vypadá stejně
- DSC_0200.JPG (16.89 KiB) Zobrazeno 10816 x
- DSC_0199.JPG (24.03 KiB) Zobrazeno 10816 x
- Mr.Bean
Tak to šedivý je asi jasný... Jedna část je napájení a druhá část je pro repro. Ale to barevný??
Tady je to hezky popsaný: http://www.scritube.com/limba/ceha-slov ... 822185.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Má někdo z vás originál rádio? Funguje jen s klíčkem nebo i bez něj?
A myslíte, že kabel od antény vede až na střechu?
funguje i bez klicku a po 20 minutach se samo vypne (CAN?)
- Mr.Bean
Nerozumím, co to znamená CAN?
Automatický vypínání se dá nastavit přímo v rádiu ne? (Teda jak v kterým)
