AUDIO: Montáž rádia do Pandy bez přípravy na rádio
ccode
Příspěvek od ccode »
Dobrý den,
chtěl bych požádat o radu k montáži autoradia do Pandy , která nemá přípravu na autoradio.
Reproduktory ve dveříc (jen v předích) jsem již namontoval a zapojil až do DIN autoradia . Nyní potřebuji vyřešit napájení. Vhodnou zemnící svorku jsem taky našel a nyní je pro mne problém 12V. Vzhledem k malému odběru radia cca 2.5mA jsem se rozhodl pro zapojení B t.j obě 12V napájení natvrdo (bez odpínání klíčkem). V schematu jsem našel napájení pro radio z baterie přes F01 a pak F39 na konektor L - 4 pin . Tak a tady je můj problém příslušný konektor nemám , do stávající kabeláže nechci (záruka) zasahovat t.j nějakou odbočku na kabelu nechci dělat.
Napadlo mě připojení přímo na svorku 12V akumulátoru (s pojistkou v blizkosti aku) , ale i tady jsem narazil , kabelový svazek vstupuje do kabiny jednou pruchodkou , ktrá nedovoluje bez rozizolování svazku prostrčit kabel. Máte někdo nějaký nápad odkud bych mohl těch 12V vzít?
(Největší problém je to , že nechci zasáhnout do stávající kabeláže z důvodu záruky )
Předem dík za rady.
sgy
Příspěvek od sgy »
jedine +, bez vetsiho zasahu a da se odpojit kdykoliv, je napajeni bodycomputeru... je to vlastne ten nejvetsi cerveny kabel vedouci u pojistkovnice uvnitr auta..
ten by se jen vytahnul a stacil ten kabel od radia jen zaklinit... a kabel zastrcit zpet
tak snad jsem nejak pomohl
ccode
Tak jsem to vyřešil ,tak, že jsem z auto pojistky odstranil u jednoho nože část té umělé hmoty a naletoval kablík opatřený držákem trubičkobé pojistky. Tento bastl jsem dal místo původní F39 tak že výstup je až "za" původní pojistkou. chtěl jsem připojit obrázek ale to se mi nepodařilo.
(Docela mě překvapilo , že na pozici F39 je v knížce uvedené hodnota 10A ale orig je tam daná 15A )
Mr.Bean
Re: Montáž rádia do Pandy bez přípravy na autoradio.
Příspěvek od Mr.Bean »
Omlouvám se že zase otravuju, ale někdy do budoucna uvažuji o montáži rádia s repráky v předních dveřích..
Mám Pandu BEZ PŘÍPRAVY pro rádio. Co jsem si zjistil, tak potřebuju 2x repro 165mm + 2x plast (ten s kterým se to přidělává na dveře) + gumová průchodka do dveří + anténa (líbila by se mi ploutvička) a nějaké to rádio.
Napájení bych vyřešil 12V od baterky (aby se nevypínalo s klíčem)
Dočet jsem se tu, že maximální hloubka repro musí být max 5cm. Co je na tom pravdy?
Je mi jasné, že to nesmí moc "čouhat" dovnitř aby se dalo stáhnout okýnko.
Má zde někdo nějaké zkušenosti s montáží? Co to znamená DIN?
Našel jsem si tyhle repráky v Alze:
http://www.alza.cz/alpine-sxe-1725s-d110039.htm#popis" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alza.cz/alpine-sxe-1750s-d110045.htm#popis" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.alza.cz/alpine-spg-17c2-d110024.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tyto průchodky + plasty pod repro:
http://www.levnealarmy.cz/eshop/central ... hodka.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.levnealarmy.cz/eshop/car-aud ... 10521.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuto anténku:
http://www.levnealarmy.cz/eshop/car-aud ... 67566.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Děkuji předem za rady :)
Mr.Bean
Dnes jsem to rozebral a našel jsem 3 kabely. Nevíte k čemu jsou a kam vedou?
Tenhle asi bude anténa
DSC_0197 (2).JPG (115.79 KiB) Zobrazeno 10851 x
DSC_0196 (2).JPG (120.16 KiB) Zobrazeno 10851 x
Celkový pohled
Celkový pohled
DSC_0195 (2).JPG (98.12 KiB) Zobrazeno 10851 x
PeNik
Příspěvek od PeNik »
Ten šedivý konektor bych viděl na toto: http://www.radiostar.cz/konektor-autora ... i4uuvl08b7#" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten tlustý k anténě?
Se zapojením by mohlo pomoci toto: http://fiattipo.net/index.php/forum/18- ... diu#120606" onclick="window.open(this.href);return false;, ale pozor, není to k Pandě, takže použít jen jako vodítko.
Na netu jsem našel i jakési redukce z toho šedivého konektoru na jiný.
Fiat Panda 1.2 Dynamic + LPG
Mr.Bean
Díky
Jestli jsem to pochopil, tak vzadu na rádiu je jeden konektor +12V, jeden +12V (paměť), jeden -kostra, jeden pro anténu, jeden pro levý reprák (2dráty), jeden pro pravý reprák (2dráty), ještě 2 pro zadní repro.
Je to tak?
Mr.Bean
A jaký je rozdíl mezi komponentními a koaxiálními repro?
PeNik
Těžko říci. Ale mohlo by to tak být.
Ten obrázek, co jsme poslal, tak oranžová část konektoru by mohla být repro a černá část 2x + pól vedle sebe + 1x - pól. Anténa půjde nejpíše přímo do rádia.
Je to ale jen spekulace. Ty + póly by se měly nechat oměřit, na kterém je + stále a na kterém jen při klíčku. - bude asi jasné.
PeNik
mr.bean píše:A jaký je rozdíl mezi komponentními a koaxiálními repro?
Strýček google poradil: http://www.pjshop.cz/pjschop/4-Autohifi ... alni-repro" onclick="window.open(this.href);return false;
Mr.Bean
Ó, děkuji strýčku.
Naposledy upravil(a) Mr.Bean dne 07 pro 2011, 18:49, celkem upraveno 1 x.
Mr.Bean
Takto vypadají konektory.
Toto vypadá stejně
http://www.audiocar.cz/detail-autoradia ... --204.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mr.Bean
Tak to šedivý je asi jasný... Jedna část je napájení a druhá část je pro repro. Ale to barevný??
Tady je to hezky popsaný: http://www.scritube.com/limba/ceha-slov ... 822185.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Má někdo z vás originál rádio? Funguje jen s klíčkem nebo i bez něj?
A myslíte, že kabel od antény vede až na střechu?
PeNik
funguje i bez klicku a po 20 minutach se samo vypne (CAN?)
Mr.Bean
Nerozumím, co to znamená CAN? :D
Automatický vypínání se dá nastavit přímo v rádiu ne? (Teda jak v kterým)
Zpět na „Panda“
