Úprava kabelu ELM327
Aldator
Re: Úprava kabelu ELM327
Příspěvek od Aldator »
nicco.ts píše:Este mam otazku, ak chcem iba zmazat svietiacu kontrolku airbagu, tak ktory kupit? - pretoze Body Computer a Instrument Panel Marelli vyzaduju ELM, ale Airbagy zase KKL. Ja chcem kontrolku airbagu na instrument paneli. Tipujem, ze bude stacit ELM?
Na AB je potreba KKL, podle te tabulky.
Pokud tam je nejaka zavada na AB, je potreba ji nejdriv odstranit, pak pujde kontrolku zhasnout smazanim chyby.
Fiat Punto 1.2 16V
Lancia Y 1.2 16V
Lancia Kappa 2.4 JTD
Lancia Kappa 2.0 20VT
Lancia Kappa 2.0 20V V.I.S Comfort Drive zelena :-)
Ex:Kappa 16VT
Ex:Thema 16VT
nicco.ts
Příspěvek od nicco.ts »
Chyba by tam nemala byt, len som na chvilu odpojil kable od pojistovky a aj baterku.
Punto Sporting 1.2 16V 59kW 2002 - 188A6000
Jaroslav1
Příspěvek od Jaroslav1 »
Aldator píše:
Jaroslav1 píše:
Já mám ELM 327,verze 1.4 a tam se vyjme odpor R14 a V konektoru na PIN 6 (CAN-H a na PIN 14(CAN-L) oproti zemi přidat keramický kondenzátor a odpor.Viz foto.
Ty kodany a odpory tam nejsou potreba.
Tak dobře,stačí tedy jenom odstranit ten odpor. Děkuji,chystám se už na to dlouho ale zatím to nepotřebuji.
drago47
Příspěvek od drago47 »
Chlapci mam na vás otázku nechce sa mi za každým behať na diagnostiku do servisu a tak.Tak som rozmýšľal že si kupim niečo take http://auto.bazos.sk/inzerat/41612545/e ... ethoot.php" onclick="window.open(this.href);return false; .Chcem to nato aby mi to zobrazilo chyby ale neviem čo všetko od toho čakať či to dokáže napríklad ktorý senzor ABS mi odišiel napríklad, mam možnosť to mat skoro zadarmo ale nemám možnosť vyskušat.Ale na to aby mi ukázalo ktorý abs snímač je zlý sa musím pripojiť na abs a tam teba kkl či ako sa vola podla tej tabuľky
drago47
No dnes som skúšal MINI OBD2 Bluetooth adapter ELM 327 V1.5 a vyskočil mi kod U1602 bolo to iba cez telefón niekde som našiel že imobylizer a niekde zas že je to chyba priamo v obd že stačí odstranit odpor R04 ale ja tam mam iba R4 nie 04 tak neviem kto vie poradiť?Ale ešte to skusim s PC a Fiatecuscan
simvalleytm-mini-elm327-bluetooth-obd-2-automotive-diagnostics-scanner-for-android-photo-01.jpg
simvalleytm-mini-elm327-bluetooth-obd-2-automotive-diagnostics-scanner-for-android-photo-01.jpg (27.48 KiB) Zobrazeno 10171 x
Aldator
Odstran odpor 120Ω
https://lh4.googleusercontent.com/-ZxQg ... 115208.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Punto 1.2 16V
Lancia Y 1.2 16V
Ex:Kappa 16VT
Ex:Thema 16VT
drago47
Dakujem dufam že to pomože a si si isty ale asi inak to vyskušat nejde. A ako ho odstrániť popíš blšie a potom to prespájkovať .Až tak sa v tom nevyznám
Aldator
Rozeber a normalne ten odpor 120Ω https://lh4.googleusercontent.com/-ZxQg ... 115208.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; co ma na sobe cislo 121 odletuj a nic jineho stim nedelej.
Zadne prespájkovať nedelej, musi to zustat rozpojene.
Nepouzivej trafo pajeci pistol, statika je mrcha :-)
Fiat Punto 1.2 16V
Lancia Y 1.2 16V
Ex:Kappa 16VT
Ex:Thema 16VT
Jaroslav1
Stačí odpojit jen jednu stranu toho odporu,nahřej pájkou (roztav cín)a třeba jehlou tu nahřátou stranu nadzvedni a můžeš ten spoj podložit něčím izolačním.
drago47
Jo to som potreboval vedieť ešte raz veľmi pekne ďakujem.Potom napíšem ako to dopadlo a či funguje
drago47
Funguje a funguje ešte raz ďakujem :D
ferokulda
Příspěvek od ferokulda »
Tak na mém ELM327 v1.5a nemůžu ten odpor 120 ohm najít :( .
Fiat Punto II, 1.2 8V, 44kW, r.v. 11/2001
J_K
Příspěvek od J_K »
ferokulda píše:Tak na mém ELM327 v1.5a nemůžu ten odpor 120 ohm najít :( .
Já ho na svém kabelu v1.4 ani nehledal, mně stačí že mi se správným ovladačem funguje jak má :D
do provozu: 9/2000 Italy
Aldator
Ten odpor je schovanej pod tim stekrem 8)
Fiat Punto 1.2 16V
Lancia Y 1.2 16V
Ex:Kappa 16VT
Ex:Thema 16VT
ferokulda
Jo tak je pod tim konektorem, jak ho mam sakra vyndat když je tam takhle zastrčenej?
