nicco.ts píše:Este mam otazku, ak chcem iba zmazat svietiacu kontrolku airbagu, tak ktory kupit? - pretoze Body Computer a Instrument Panel Marelli vyzaduju ELM, ale Airbagy zase KKL. Ja chcem kontrolku airbagu na instrument paneli. Tipujem, ze bude stacit ELM?
Na AB je potreba KKL, podle te tabulky.
Pokud tam je nejaka zavada na AB, je potreba ji nejdriv odstranit, pak pujde kontrolku zhasnout smazanim chyby.
Fiat Punto 1.2 16V
Lancia Y 1.2 16V
Lancia Kappa 2.4 JTD
Lancia Kappa 2.0 20VT
Lancia Kappa 2.0 20V V.I.S Comfort Drive zelena :-)
Ex:Kappa 16VT
Ex:Thema 16VT
Já mám ELM 327,verze 1.4 a tam se vyjme odpor R14 a V konektoru na PIN 6 (CAN-H a na PIN 14(CAN-L) oproti zemi přidat keramický kondenzátor a odpor.Viz foto.
Ty kodany a odpory tam nejsou potreba.
Tak dobře,stačí tedy jenom odstranit ten odpor. Děkuji,chystám se už na to dlouho ale zatím to nepotřebuji.
Chlapci mam na vás otázku nechce sa mi za každým behať na diagnostiku do servisu a tak.Tak som rozmýšľal že si kupim niečo take http://auto.bazos.sk/inzerat/41612545/e ... ethoot.php" onclick="window.open(this.href);return false; .Chcem to nato aby mi to zobrazilo chyby ale neviem čo všetko od toho čakať či to dokáže napríklad ktorý senzor ABS mi odišiel napríklad, mam možnosť to mat skoro zadarmo ale nemám možnosť vyskušat.Ale na to aby mi ukázalo ktorý abs snímač je zlý sa musím pripojiť na abs a tam teba kkl či ako sa vola podla tej tabuľky
No dnes som skúšal MINI OBD2 Bluetooth adapter ELM 327 V1.5 a vyskočil mi kod U1602 bolo to iba cez telefón niekde som našiel že imobylizer a niekde zas že je to chyba priamo v obd že stačí odstranit odpor R04 ale ja tam mam iba R4 nie 04 tak neviem kto vie poradiť?Ale ešte to skusim s PC a Fiatecuscan
simvalleytm-mini-elm327-bluetooth-obd-2-automotive-diagnostics-scanner-for-android-photo-01.jpg (27.48 KiB) Zobrazeno 10155 x
Dakujem dufam že to pomože a si si isty ale asi inak to vyskušat nejde. A ako ho odstrániť popíš blšie a potom to prespájkovať .Až tak sa v tom nevyznám
Rozeber a normalne ten odpor 120Ω https://lh4.googleusercontent.com/-ZxQg ... 115208.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; co ma na sobe cislo 121 odletuj a nic jineho stim nedelej.
Zadne prespájkovať nedelej, musi to zustat rozpojene.
Nepouzivej trafo pajeci pistol, statika je mrcha
Fiat Punto 1.2 16V
Lancia Y 1.2 16V
Ex:Kappa 16VT
Ex:Thema 16VT
Stačí odpojit jen jednu stranu toho odporu,nahřej pájkou (roztav cín)a třeba jehlou tu nahřátou stranu nadzvedni a můžeš ten spoj podložit něčím izolačním.
