Zapojení DO centrálu
matix737
Příspěvek od matix737 »
Dobrý den, přítelkyně si pořídila punto mk1 má tam centrál a ja ji tam chci dát dalkac ale punto vubec neznam ani nevim kde najdu ridici jednotku centralu. Potreboval bych poradit kde ji hledat a potom taky jaky kabel na co je a jestli to je popsano nebo neni protoze sem si to delal na feline a tam je pekne popsan kazdy vyvod. Dekuji
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Mal by to byt biely a bledomodry vodic co ide do dveri. Minusove ovladanie. Vyskusaj. Farby nemusia byt 100%ne. Pokial to je punto 95-99.
matix737
Re: Zapojení DO centrálu
Je to rok 96. A to nemá někde ten central svojí jednotku abych nemusel zapojovat každý dveře zvlášť?
panaman1
to nebudes zapojovat kazde dvere zvlast pripoijis na tie kable. jeden je zaykaci jeden odomykaci. vo vnutri je mikrospinac v zamku co zamkne aj ostatne dvere ked sa zavru vodicove. takze ti staci tie dva kable pripojit k DO co si kupis alebo mas. ako som pisal minusove ovladanie.
rossi
Příspěvek od rossi »
samozřejmě že má svoji ŘJ je v kastliku u spolujezdce,schovaná za takovýma dvířkama
co jsou nahoře v kasliku. Je tam několik relé a pojistek je to taková vyšší krabička /relé/uplně vpravo.Bude asi žlutá.na obrazku je to rele E1
ja sem dalkový central zapojil na výstupy toho rele a to sem tam dal zpět.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
matix737
Díky moc chlapy teď už by to neměl být problém rozchodit:)
