Snímač polohy vačkového hřídele
lubhol
Příspěvek od lubhol »
Čaute,nevíte někdo kde najdu ve stilu 1.6 snímač polohy vačkového hřídele? A máte někdo zkušenosti s jeho výměnou? :mrgreen:
už to jede :-)
STILO 1.6 MW r.v.2004, od koupě v.r.2011 nemocé....
AUDI 80 1.6 r.v.1990 max.spokojenost - čupr kára
ŠKODA 120 LS r.v.1984, LPG, max spokojenost
TRABANT..... to bylo dělo
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Camshaft position sensor fiat daj do youtube, alebo tu je obrazok https://www.google.sk/imgres?imgurl=htt ... MwgcKAIwAg" onclick="window.open(this.href);return false;
Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
panaman1
A cena nieje nizka, zalezi aku 1,6 mas...od 50-150€ som videl...
slavek311
Re:
Příspěvek od slavek311 »
panaman1 píše:Camshaft position sensor fiat daj do youtube, alebo tu je obrazok https://www.google.sk/imgres?imgurl=htt ... MwgcKAIwAg" onclick="window.open(this.href);return false;
Bohužel na obrázku není motor z 1,6 :(
panaman1
Ale pozicia bude cca rovnaka.
panaman1
Proste bude niekde nad vackou, tych senzorov tam nebude tak vela abo to nenasiel, kedze v kazdom katalogu nahradnych dielov ma zoobrazene ako vizera ten senzor tak ho len pohladat v okoli vacky.
zdeno255
Re: Snímač polohy vačkového hřídele
Příspěvek od zdeno255 »
2016-03-06 18.02.53.png (120.51 KiB) Zobrazeno 11472 x
lubhol
Re:
No, ten sensor ale vůbec nevypadá jako to, co jsem našel já, viz. fota na odkazu....
http://mlparts.cz/autodily/fiat/stilo-m ... tId=143478" onclick="window.open(this.href);return false;
už to jede :-)
panaman1
Zalezi aku 1,6ku mas bud tam mas taky ako si ukazal, ale druhy a ten je pri tej druhej 1,6 ke. 76 vs 77 kw.
lubhol
Re:
panaman1 píše:Zalezi aku 1,6ku mas bud tam mas taky ako si ukazal, ale druhy a ten je pri tej druhej 1,6 ke. 76 vs 77 kw.
Hmm,sundam vrchni kryt motoru a kouknu se jeste jednou,ale jak jsem se predtim dival,nic takoveho jako senzor,nebo cidlo co by koukalo z hlavy tam nebylo videt. No a to cidlo co jsem poslal ja mam na motoru hledat kde? Jinak mam 76kw.
už to jede :-)
lubhol
Re: Re:
lubhol píše:
Motor rozebran a cidlo nikde!!!!! Si ze me ti talosi delaji prdel,ne? Posilam fotku,na motoru je oolozene to,co tam nekde ve vnitr je.
už to jede :-)
lubhol
Re: Re:
lubhol píše:
lubhol píše:
Tak jsem ho nasel, motor rozebrany zhora,z boku a odkrytovany zespod. Zespoda jsem s celovkou nasel uplne v te nejhorsi mozne poloze konektor s kouskem kablu,jak se ztraci nekde za kompresor klimy a jeho ramem..... :shock: :? . Tam jsem skoncil. Auto poskladane a smaruje do servisu. To bude paleta, kvuli cidla :cry:
už to jede :-)
lubhol
Re: Re:
Čidlo je vyměněné, bylo pod rozvodama, takže rovnou výměna rozvodů. Každopádně závada s objevuje pořád. Už mě ten krám štve. :oops: :oops: :oops:
už to jede :-)
Kde jsi byl v servise a diagnostice? Nordex Havirov? Nedavno jsme resili neco podobneho na nasem Stilu, diagnostika neukazovala nic, ale nakonec bylo spatne cidlo otacek neboli cidlo horni uvrati.
lubhol
liborko píše:Kde jsi byl v servise a diagnostice? Nordex Havirov? Nedavno jsme resili neco podobneho na nasem Stilu, diagnostika neukazovala nic, ale nakonec bylo spatne cidlo otacek neboli cidlo horni uvrati.
Závadu P0340 - snímač polohy vačkového hřídele mi ukázala před výměnou moje "domácí" diagnostika(kabel+fiatecuscan). Dále mi byla zjištěna i u známého v servise na originál diagnostice magneti mareli. Se známým v servise jsme taky čidlo vyměnili vč.rozvodů a několika násobné kontroly správného nastavení řemenu. Závada P0340 se objevuje stále, byl jsem i na diagnostice na STK a tam mi tato chyba vyjela taky. Závada mi vyskočila i na diagnostice v dalším servise.....
Kontrolka na přístrojovce se mi rozsvítí kdykoliv ji to napadne, motor studený, teplý, jedu rychle nebo pomalu, dokonce třeba jen stojím na červenou a najednou píp píp píp a mám ho tam. Jinak s motorem to ani necukne, auto jede normálně... je to na nervy.
Další průser nastává poslední dobou ráno, když je chladno. Auto sice chytne, ale musím čekat pár vteřin (cca 10), než se motor kapku zahřeje, jinak jakékoliv jeho zatížení, přidání plynu, nebo rozsvícení světel motor hasíná a přerušuje jeho chod. Jak se to zahřeje, jede už normálně. Připomíná mi to zimní starty škody 120 :mrgreen: . Mám vyměněné obě lambdy, už jsem tam dal i origo olej selenia..... kdyby něco. Ale furt nic.
už to jede :-)
Zpět na „Stilo“
