Snímač polohy vačkového hřídele
Čaute,nevíte někdo kde najdu ve stilu 1.6 snímač polohy vačkového hřídele? A máte někdo zkušenosti s jeho výměnou?
už to jede :-)
STILO 1.6 MW r.v.2004, od koupě v.r.2011 nemocé....
AUDI 80 1.6 r.v.1990 max.spokojenost - čupr kára
ŠKODA 120 LS r.v.1984, LPG, max spokojenost
TRABANT..... to bylo dělo
Camshaft position sensor fiat daj do youtube, alebo tu je obrazok https://www.google.sk/imgres?imgurl=htt ... MwgcKAIwAg" onclick="window.open(this.href);return false;
Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
Re:
Bohužel na obrázku není motor z 1,6panaman1 píše:Camshaft position sensor fiat daj do youtube, alebo tu je obrazok https://www.google.sk/imgres?imgurl=htt ... MwgcKAIwAg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Snímač polohy vačkového hřídele
Tu si to môžeš nájsť cez VIN
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?KEY ... E=D&RMODE=
- 2016-03-06 18.02.53.png (120.51 KiB) Zobrazeno 11440 x
Re:
No, ten sensor ale vůbec nevypadá jako to, co jsem našel já, viz. fota na odkazu....panaman1 píše:Camshaft position sensor fiat daj do youtube, alebo tu je obrazok https://www.google.sk/imgres?imgurl=htt ... MwgcKAIwAg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://mlparts.cz/autodily/fiat/stilo-m ... tId=143478" onclick="window.open(this.href);return false;
už to jede :-)
Re:
Hmm,sundam vrchni kryt motoru a kouknu se jeste jednou,ale jak jsem se predtim dival,nic takoveho jako senzor,nebo cidlo co by koukalo z hlavy tam nebylo videt. No a to cidlo co jsem poslal ja mam na motoru hledat kde? Jinak mam 76kw.panaman1 píše:Zalezi aku 1,6ku mas bud tam mas taky ako si ukazal, ale druhy a ten je pri tej druhej 1,6 ke. 76 vs 77 kw.
už to jede :-)
Re: Re:
Motor rozebran a cidlo nikde!!!!! Si ze me ti talosi delaji prdel,ne? Posilam fotku,na motoru je oolozene to,co tam nekde ve vnitr je.lubhol píše:Hmm,sundam vrchni kryt motoru a kouknu se jeste jednou,ale jak jsem se predtim dival,nic takoveho jako senzor,nebo cidlo co by koukalo z hlavy tam nebylo videt. No a to cidlo co jsem poslal ja mam na motoru hledat kde? Jinak mam 76kw.panaman1 píše:Zalezi aku 1,6ku mas bud tam mas taky ako si ukazal, ale druhy a ten je pri tej druhej 1,6 ke. 76 vs 77 kw.
už to jede :-)
Re: Re:
Tak jsem ho nasel, motor rozebrany zhora,z boku a odkrytovany zespod. Zespoda jsem s celovkou nasel uplne v te nejhorsi mozne poloze konektor s kouskem kablu,jak se ztraci nekde za kompresor klimy a jeho ramem.....lubhol píše:Motor rozebran a cidlo nikde!!!!! Si ze me ti talosi delaji prdel,ne? Posilam fotku,na motoru je oolozene to,co tam nekde ve vnitr je.lubhol píše:Hmm,sundam vrchni kryt motoru a kouknu se jeste jednou,ale jak jsem se predtim dival,nic takoveho jako senzor,nebo cidlo co by koukalo z hlavy tam nebylo videt. No a to cidlo co jsem poslal ja mam na motoru hledat kde? Jinak mam 76kw.panaman1 píše:Zalezi aku 1,6ku mas bud tam mas taky ako si ukazal, ale druhy a ten je pri tej druhej 1,6 ke. 76 vs 77 kw.
už to jede :-)
Re: Re:
Čidlo je vyměněné, bylo pod rozvodama, takže rovnou výměna rozvodů. Každopádně závada s objevuje pořád. Už mě ten krám štve.
už to jede :-)
Kde jsi byl v servise a diagnostice? Nordex Havirov? Nedavno jsme resili neco podobneho na nasem Stilu, diagnostika neukazovala nic, ale nakonec bylo spatne cidlo otacek neboli cidlo horni uvrati.
Závadu P0340 - snímač polohy vačkového hřídele mi ukázala před výměnou moje "domácí" diagnostika(kabel+fiatecuscan). Dále mi byla zjištěna i u známého v servise na originál diagnostice magneti mareli. Se známým v servise jsme taky čidlo vyměnili vč.rozvodů a několika násobné kontroly správného nastavení řemenu. Závada P0340 se objevuje stále, byl jsem i na diagnostice na STK a tam mi tato chyba vyjela taky. Závada mi vyskočila i na diagnostice v dalším servise.....liborko píše:Kde jsi byl v servise a diagnostice? Nordex Havirov? Nedavno jsme resili neco podobneho na nasem Stilu, diagnostika neukazovala nic, ale nakonec bylo spatne cidlo otacek neboli cidlo horni uvrati.
Kontrolka na přístrojovce se mi rozsvítí kdykoliv ji to napadne, motor studený, teplý, jedu rychle nebo pomalu, dokonce třeba jen stojím na červenou a najednou píp píp píp a mám ho tam. Jinak s motorem to ani necukne, auto jede normálně... je to na nervy.
Další průser nastává poslední dobou ráno, když je chladno. Auto sice chytne, ale musím čekat pár vteřin (cca 10), než se motor kapku zahřeje, jinak jakékoliv jeho zatížení, přidání plynu, nebo rozsvícení světel motor hasíná a přerušuje jeho chod. Jak se to zahřeje, jede už normálně. Připomíná mi to zimní starty škody 120
už to jede :-)
