Zdravím, prosím vás, utrhl se mi silentblok a šroub je zalomenej, silentblok mám novej ale potřeboval bych vědět co tam je za šroub??
Díky moc
Rozměry šroubu zadního silentbloku motoru
davidhasnexus
- silent
- 31776133_1938604872839638_3853130133221146624_n.jpg (40.07 KiB) Zobrazeno 2888 x
- swag70933961.jpg (18.61 KiB) Zobrazeno 2888 x
Re: Rozměry šroubu zadního silentbloku motoru
Na mkII je tam šroub M12 cca 110mm dlouhý z toho cca 60mm je závit s jemným stoupáním. Evidentně je celý v matce, jelikož měl orezlou jenom špičku + cca 2 závity. Držel tam jak svině, až 60cm vratidlo s tím hnulo. Já jsem silentblok měnil v úterý, tak si to docela jasně vybavuji.
davidhasnexus
Supr, díky, jsi šéfmartin72 píše:Na mkII je tam šroub M12 cca 110mm dlouhý z toho cca 60mm je závit s jemným stoupáním. Evidentně je celý v matce, jelikož měl orezlou jenom špičku + cca 2 závity. Držel tam jak svině, až 60cm vratidlo s tím hnulo. Já jsem silentblok měnil v úterý, tak si to docela jasně vybavuji.
